habe ein problem mit den stromarten
Also eigentlich finde ich die frage schon fast peinlich aber ich kapiere es nicht.
Also es geht um Wechselstrom und Gleichstrom.
Beim Gleichtrom fließen die elektronen vom - Pol der Spannungsquelle nach + also geht es durch den verbraucher und z.B.: die lampe leuchtet.
Aber wie ist das beim Wechselstrom?
Besonders wenn es durch den Trafo in Gleichstrom wie beim PC nötig ist gewandelt wird wie geht es da?
Fließt es da auch von - nach +? das würde doch aber dann zum trafo zurück müßen... kapiere das nicht.
Dazu kommt noch wie wird der Strom verbraucht der geht doch nur durch den verbraucher und dann weiter und ist doch nicht dann futsch...
Also wie ihr seht kapiere ich das nicht ganz
