1.Programm Taster betätigt, LED an
Hallo, ich erwähne es nochmal habe erst vor kurzem mit der PICs angefangen
Benutze den PIC16F628A.
Zu meinem Programm.
Wenn ein taster betätigt wird soll eine LED leuchten, dazu benutze ich die Taster-und Led-Platien von Sprut.
Wenn RA0 (Taster) betätigt wird , an LED an (RB0)
; Includedatei für den PIC16F628A
list p=16f628a
include "p16f628a.inc"
; Configuration festlegen
; 8Mhz Resonator: Brown out Reset on, Data Protection off, Power up Timer on, Watchdog off, LV-Programmierung off
_CONFIG _BOREN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF
; Pinfunktion festlegen
org 0x0000 ;Programmstart
clrf PORTA ;Comperators off
movlw 0x07 ;I/O Funktion ermöglichen
movwf CMCON
BCF STATUS, RP1 ;Bank 1 auswählen
BSF STATUS, RP0
movlw 0x3F ;Pins config
movwf TRISA ;PORTA Input
movlw 0x00 ;PortB Output
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0 ;Bank 0 auswählen
;Taster abfragen , Led ausgeben
;Sollte das eigentliche Programm stehen
end
Problem ist ich weiß nicht wie ich das machen soll.
Mit dem 80C535 hätte ich das so gemacht, hab vor einem Jahr mit dem 80C535 gearbeitet, was auch nicht schwer ist.
anf:
mov a, p6.0 ;Schalter einlesen
jb p6.0, Ledan ;Schalter abfragen z.B 1, wenn betätigt = 1 springe zu Ledan
jmp anf ;Wenn Schlater unbetätigt zum Anfang springen ,Endlosschleife
Ledan: setb p4.0 ;Bit setzen , Led geht an
jmp anf
end
Nur beim PIC versteh ich nicht wie ich das umsetzen soll, Die PIns und den
PIC hab ich konfiguriert, wie man oben im Code sehen kann.
Ich häthe das so gemacht, das ich erst PORTA einlesen würde anschließend den ausgelsenen Wert in das Working Register schreiben wurde, wenn ein Bit gesetzt ist also Schlater betätigt LED anmachen ?? "setb" gibt es ja nicht bei den PIC-Befehlen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Wie sieht es noch mit dem Anschluss aus, wäre der dnan so richtig?
->siehe Anhang
Hab kein Eagle draufgehbat, sonst hätte ich es vernuenftig in Eagle gezeichnet :oops:
Mfg
