Steuerung für eine Endstufe
Nachdem ich die letzten Tage einen kleinen Ausflug in die Assemblerprogrammierung gemacht habe und so die ersten Schritte gemacht habe fiel mir heute von einem Bekannten eine Endstufe in die Hände (durch Blitzschlag beschädigtes Kontrollerboard inklusive). Nach kurzem Durchmessen der Endstufe selbst hat sich herausgestellt, daß nur das eingebaute digitale Kontrollerboard defekt ist. Da mein Bekannter mir die Endstufe vermacht hat bin ich nun dabei mit Bascom und einem ATmega8 die Steuerung wieder nachzuahmen. Nun bin ich an dem Punkt wo ich über einen anlogen Eingang die Temperatur messen will (und auch auf einem LCD-Display anzeigen). Gibt es ein Beispiel wie man per Timerinterrupt so alle 1-2sek. den Temperatursensor abfrägt und dann den Wert in °C anzeigt???
(Umrechnung der Spannung in °C). Es soll dann ab einer bestimmten Temperatur dann auch die beiden vorhandenen Lüfter angeschaltet werden. Evtl. hat Jemand für mich ein Beispiel wie man die Lüfter auch per PWM langsam analog zur Temperatur laufen lassen kann.
Für Hilfe wäre ich da sehr dankbar.
