Hi!
Ich bin auf der Suche nach Riemenscheiben oder ähnlichem (kann auch ungezahnt sein - das ganze dient nur dazu zu sehen ob sich der Motor dreht) Wellendurchmesser 9 - 19 mm mit und ohne Passfeder.
Wo krieg ich sowas her?
Danke
Hi!
Danke
also mechanisch kriegst du eigentlich bei http://www.maedler.de/ alles was man so braucht Hoffe das hilft dir weiter
Mfg franz
Hi Danke schon mal - da werd ich mal schauen.
Ich such quasi ne art Kappe die man auf die Welle drauf macht und dann is vorne dran ein strich oder was acuh immer, so dass man ungefähr sehen kann wieviel man verfahren hat (1/4 Umdrehung, etc.)
Ich dachte als Lösung nehm ich eine(Riemen)scheibe und pack die auf die Welle. Würde meine Zwecke völlig erfüllen.
Hab natürlich auch nix gegen andere Vorschläge.
machts nicht mehr sinn das du dir da irgenwas bastelst?
weil riemen scheiben find ich für sowas zur optischen auswertung doch schon etwas preislich überdimensioniert
Obwohl ich da gerne bestelle - Vorsicht mit Mädler - die haben einen Mindestbestellwert von 50 €!
Wärs nicht einfacher wie hier gezeigt? siehe Video ganz unten:
http://www.embeddedtronics.com/uhuservo.html
Grüße
Ralf
wenn es nur darum geht zu sehen, ob sich der Motor dreht und die Wellen 9-19mm dick sind, kannst du auch einfach ein kreisrundes Blatt Paper oder Pappe mit einem Strich darauf, kleben.
Gruß, Klingon77
