frage zu schnittstellenpegel der einzelnen ccontrols
Hallo.
Für mein neues Projekt benötige ich kurrz ein paar infos von euch.
Ist es richtig das die Schnittstelle der M - Unit mit den Pegeln 0 und 5V arbeitet?
Zusätzlich habe ich infos über eine Main Unit gefunden. Ist das nicht die M unit?
Dort heist es das diese main unit einen extra rs232 treiber besitzt der die pegel auf 12v -12volt holt und das die Pegel im Vergleich zu jenen der M-Unit noch dazu invertiert werden.
Ich benötige eine CControl die 0 + 5volt pegel an der schnittstelle hat und nicht invertiert wird.
Zuhause habe ich einmal den CControl Basic Steuercomputer (der wohl ausfällt? wegen rs232treiber?) und einmal die micro ohne zusätze (natürlich Progadapter) und die micro mit kabelanschlüssen...
Erfüllt eine dieser cc`s diese Ansprüche?
0v 5v pegel der schnittstelle, nicht invertierte signale, 9600bps
[b]Richtig?[/b]Da die micro ja nach dem programmieren über den adapter nur mit 5v läuft können die pegel der schnittstelle ja auch nur die von mir gewünschten 5v 0v pegel annehmen. Sollte also ja genau das sein was ich haben will. Nun steht in dem Zusatzbuch drinne, das man RXD (port2) und TXD (port1) nur als serielle schnittstelle nutzen kann wenn man sie vorher mit der BOUD Anweisung initialisiert..
Heist das ich muß vor jedem print befehl sagen BOUD 9600 oder gebe ich es einmal am Anfang des Programms an und die CControl nutzt port1 und port2 dann durchgehend als RXD und TXD?
Frage zu einem Programmteil:
define character byte
if RXD then goto zaehlschleife
#zaehlschleife2
for n = 1 to 8
if rxd then get character
if character = 71 then gosub test1
was bedeutet die 71?
for n = 1 to 8
Danke für eure hilfe.
