Hallo zusammen,
ich möchte Umwelzpumpe von meine Zentralheizung zwischen ca.30-100%
abhängig von der Rücklaufthemperatur mit 16f877 regeln.
welche mögligkeiten gibt es da?
Grüss vmp
Hallo zusammen,
Grüss vmp
... jede Menge.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Eigentlich nur eine ! Pumpe gleich Asynchronmotor ( Drehzahl wird ausschließlich von der Frequenz bestimmt ) also Frequenzumrichter. 30 - 100% gleich 15 - 50Hz. Und nicht vergessen bei 15 Hz darf die Spannung nur noch ca. 90V betragen da es dem Motor sonst zu warm wird ( auch ohne Heizung :-) ).
Gruß Hartmut
p.s. Die Pumpen mit Umschalter sind Polumschaltbar.
hallo,
die Pumpe hat 3 Drehzahlstellunge 45-60 und 80W
also werden 3 Ausgänge benötigt? Frequenzrichter muß angesteuert werden. hab mir soeins besorgt er hat Poti 10K. wie kann ich ihn an PIC
anbinden?
Danke für die mühe.
