DC-Motor Drehzahlmessung über Spannungs-/Stromverlauf ?
Hallo allerseits,
ich habe mich gefragt ob es nicht möglich ist, über den Stromverlauf
eines DC-Motors die Anzahl der Umdrehungen zu erkennen.
Sofern es kein EC ist sondern ein DC-Motor der z.B. über Kohle-Bürsten
kommutiert wird, bricht zum Zeitpunkt des Kommutierens - sobald die Kohle-Bürsten keinen Kontakt mehr haben - der Strom zusammen bzw. kriegt einen induktiven peak.
Hat schon jemand probiert so die Drehzahl bzw. die "Position (Anzahl
Umdrehungen)" zu bestimmen ?
Was ich versucht habe ist den Spannungsverlauf jeweils an GND bzw. Versorgungsspannung am Oszzi anszuschauen - in der Tat erkennt man dort auch einen "sinusförmigen" Verlauf (Amplitude ohne peak ca. 0.1V) mit einem peak. Nachdem ich jedoch mehrere Motore an einem Spannungsnetz betreiben werde, befürchte ich, dass sobald mehrere Motoren laufen ich mehrere "sinusförmige" Verläufe sehen werde.....
Könnte man ein "Übersprechen" verhindern indem man z.B. mit Transistoren statt mit "mosfets" schaltet (ich hoffe, dass die Diode im Transistor den peak nicht ins Netz lässt) ?
