Hallo erstmal
Ich bin ein Anfänger in der Programmierung von µ-controller
und möchte nur einmal ein Programm auf meinem µ-Controller Rnbfra 1.2 Board in der Sprache C hinaufspielen
Bitte helft mir
Hallo erstmal
Bitte helft mir
Dein Programm mit einem Compiler für den Mega16 kompilieren (GCC). Und dann mit einem Programmer (ich verwende PonyProg) auf den Mega16 flashen. Oder wobei hast du Probleme.
Hubert
Ich bräuchte bitte ein Beispiel in C
zum beim Beispiel ein Bit auf Port 1 setzen
mit dem draufspielen habe ich kein Problem
Könntest du mir ein kleines Programm schreiben kennst du das Board
Kannst du diesen Bascom code vielleicht in C umwandeln
Code:'###################################################
'Testprogramm 1
'für
'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA 1.2
'Aufgabe:
'Ausgabe über PowerPort per I2C testen indem
'die vier Led´s im lauflichtartig leuchten
'Autor: Frank
'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
'unter http://www.Roboternetz.de
Const Writepowerport_adr = &H72 'I2C Adr PCF 2
Const Readpowerport_adr = &H73 'I2C Adr PCF 2
Dim I2cdaten As Byte 'Datenbyte aus PCF8574
Dim I As Byte
$crystal = 8000000 'Quarzfrequenz
$baud = 9600
Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1
I2cinit
'******** Diese 4 Befehle sind nur ab RNBFRA Version 1.2 (nicht in V 1.1)
' notwendig und bzw. möglich (erweiterte Energiesparfunktion und LED´s)
' Bei Board 1.1 bitte auskommentieren oder löschen
I2cstart
I2cwbyte &H74 'Schreibbefehl an PCF3 schicken
' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie
aktiv)
I2cwbyte &B00000010 'Datenbyte an PCF3
I2cstop
I = 0
I2cdaten = 1
I2cdaten = I2cdaten * 2
If I2cdaten > 16 Then I2cdaten = 1
I2cstart
I2cwbyte Writepowerport_adr 'Schreibbefehl an PCF schicken
I2cwbyte I2cdaten 'Datenbyte an PCF
I2cstop
Incr I
Waitms 100
Print "hallo"
End
Könntest du es bitte übersetzen wenn du es kannst
Hier kannst du dich mit dem WinAvr-c austoben :
http://www.mikrocontroller.net/forum/1
http://www.mikrocontroller.net/forum/2
daran kann man sich die Zähne ausbeißen, ist in WinAvr-c nicht einfach :
I2cstart
I2cstop
MFG
könnte mir trotzdem bitte irgendwer den obengenanten Code
in C übersetzen
Bitte
Írgendwie kann ich mit den avr-c tutorials nichts anfangen
