R2R Netzwerk an PIC18F2620 Analogeingang
Hi
Bei meinem Roboterprojekt wöchte ich jetzt gerne 6 Taster über ein R2R Netzwerk an einem Analog Eingang des PIC auswerten.
Kann ich damit direkt auf den Analog Eingang gehen. Oder sollte ich doch besser einen OP vorschalten - wegen der einzelnen Teilströme.
Mein Layout lässt das eigentlich nicht mehr zu - Platzproblem :-(
Gruss
Hi
Also das mit den zwei Eingängen hört sich für mich sinnvoll an.
Leider hab ich aber nur noch einen ADC übrig... Es sei denn ich lass irgend ein anderes Feature meines Robots weg... Hmmm
Wegen der geringen Auflösung hatte ich ja die Idee mit dem R2R Netzwerk, da dieses durch gleiche Widerstände sehr wahrscheinlich exaktere Analog Werte liefert als ein paralleles Netzwerk.
Der 10-Bit ADC vom PIC unterteilt das Analog Signal ja in 1024 Teile - da sollten die 64 ja schon möglich sein. Oder nicht?
Muss halt auf eine ziemlich stabile Eingangsspannung (Stabilisierung durch C) achten und dafür sorgen das die Ströme beim Umschalten nicht zu sehr schwanken. Deswegen die Sache mit dem OP.
Wie funktioniert das eigentlich beim Asuro - da sind doch auch 6 Taster auf einen ADC geschaltet?
Gruss Martin
