hi
ich brauche eine schaltung die mir anzeigt ob ein verbraucher eingeschaltet ist oder nicht.
die schaltung soll zb. erkennen wenn der e-herd eingeschlatet ist oder ein tv
als ausgang brauche ich 24 V da ich eine sps ansteuern muss
gruß
Jumbo
hi
gruß
Jumbo
Hallo Jumbo,
wie wäre es mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste (oder der Elektronik da draus) und einem 24 Volt Netzteil. Die Steckdosenleisten gibt es schon für 10€.
Schau dir das mal an: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=119519#119519
hi vogon
leider geht das mit der spannung nicht weil ich die abnahme der signale im sicherungskasten machen muss und da der verbraucher immer am strom angeschlossen ist
daher muss ich den stom messe kein verbraucher kein strom verbraucher ein strom da
hi kalledom
das mit den fertigen dinder ist so eine sache ich möchte jeden verbraucher in meiner hütte überwachen und wenn du dich in deiner hütte mal umschaust sind das sicher auch recht viele
gruß
Jumbo
Mach nen Messwandler(Spule) um die Leitung mit Bürdenwiderstand, dann
gleichrichten und mit C puffern. Dann z.B. noch nen Komperator an das
ganze und den dann auf die SPS. Kostet nen Pfifferling!
Dann gibt es noch die Möglichkeit den Zähler zu überwachen.
Sowas gibt es auch bei ELV. http://www.elv-downloads.de/service....M_G_050104.pdf
Lese das mal: :-k
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=103430#103430
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=143120#143120
Hallo Jumbo,
meinen Verteilerschrank nehmen wir mal NICHT als Maßstab: 24 Automaten, 10 Eltakkos, 3 FI's, ...
Es gibt noch die Möglichkeit, Hall-Sensoren außen an der Isolierung der Phasen-Abgänge zu befestigen. Da jeder stromdurchflossene Leiter von einem Magnetfeld umgeben ist, wird der Hall-Sensor darauf reagieren. Leider habe ich dazu keine Erfahrungswerte und kann Dir nicht sagen, bei welchem Strom der Hall-Sensor ein ausreichendes Signal liefert. Vielleicht probierst Du das mal mit einem Hall-Sensor mit nachfolgendem OpAmp und Komperator aus ?
hi kalledom
das mit den hallsensoren hört sich sehr gut an da ich es so wie du es geschrieben hast auch vor habe das ich es auf jede phase des abganes montiert hätte
und kalledom das mit deinen schaltschrank naja ich glaube ich schlage dich
denn bei mir reichte der schaltschrank nicht mehr aus und habe im keller noch einen 19"" schrank stehen für dei sps den im schaltschrank sind nur die sicherungen und die relais für die beleuchtung
gruß
Jumbo
OK, was den Schaltschrank betrifft, gebe ich mich dann geschlagen.
Ich denke, daß Du die richtigen und preiswerten Hall-Sensoren und die passende OpAmp-Schaltung dazu findest. Dünnes 3-adriges Kabel an die Sensoren, am anderen Ende kleine, 3-polige Stecker; 19 Zoll hast Du ja im Keller :-)
PS: Das mit dem StromWandler hört sich aber auch gut an. Du kannst doch die einzelnen Phasen / Drähte kurz von der Sicherung lösen und eine kleine Spule drüber schieben; dann hast Du einen StromWandler. OpAmp-Verstärker und -Schmitt-Trigger brauchst Du so oder so.
hi kalledom
ich hoffe nur das sie sich nicht gegenseitig stören denn zwischen 2 automaten sind nur 2,8 cm
gruß
Jumbo
