Hi!
Möchte mir einen Mikrocontroller zulegen.
Bin auf den Atmel Mega32 gestoßen.
1)Ist der für einen Anfänger geeignet?
2)Ist die folgende Grundschaltung gut?
MFG
Rasmus
Hi!
MFG
Rasmus
Ja die ist ok. Allerdings würde ich gleich noch RS232 und I2C-Bus dran hängen dann kannst du nämlich schon richtig was mit anfangen. Hier die komplette Grundschaltung.
http://www.robotikhardware.de/bilder...stepmega16.gif
Die ist für Mega16 und 32 gleich
Ich werde demnächst mal auf meiner Homepage ein paar Testboards für verschiedene AVRs online stellen.
Es werden alle Ausgänge auf Stiftleisten geführt sein, außerdem noch ein bißchen Peripherie wie RS232, Spannungsversorgung usw.
Wird allerdings noch ca. ne Woche dauern...
MfG Kjion
Wozu brauch ich eigentlich den I2C-Bus ?
Man programmiert doch über die rs232 Schnittstelle, oder ?
MFG
Rasmus
Naja, meistens nicht.
Normalerweise werden AVRs über die SPI Schnittstelle programmiert ;-) ( mal von den Ausnahmen wie dem ATmega128 abgesehen ).
Man kann allerdings auch einen Bootloader in den AVR programmieren und dann die Programme über die serielle Schnittstelle laden...
I2C Bus kann man ganz gut für Erweiterungen brauchen, da es dafür ne ganze Menge an Bausteinen gibt und man nur zwei Leitungen ( theoretisch sinds drei mit Masse ;-) ) braucht und so net so viel Kabel verlegen muss. Allerdings ist die Reichweite eingeschränkt...
MfG Kjion
Also reicht am Anfang(wenn ich ein bisschen ausprobieren will)
die rs232 Schnitstelle, oder?
MFG
Rasmus
würde die folgenden beiden Artikel für eine funktionierende schaltung reichen?
http://shop.embedit.de/product_002100_120.php
http://www.katalog.embedit.de/?axn=s...001002&prod=94
Jein! Du brauchst natürlich noch Anschluss für das Programmierkabel und irgend etwas damit du siehst ob die Schaltung überhaupt geht.
Die Teile der Schaltung wären schon sinnvoll http://www.robotikhardware.de/bilder...stepmega16.gif
Ein 5V Netzteil brauchst du natürlich auch noch.
Nein, du brauchst auf jeden Fall erstmal die ISP Schnittstelle ( Miso, Mosi, Sck und Reset ) um den AVR mindestens einmal zu programmieren. Dann kannst du einen Bootloader in den AVR laden und über die serielle Schnittstelle programmieren.Zitat:
Ich würds am Anfang aber lieber über die "konventionelle Methode" ( also ISP ) machen ;-)
MfG Kjion
Wenn das endlich mal aufgelegt wird, ist das eine schöne und modulare Grundschaltung ...
http://www.talentraspel.de/html/neue...lektronik.html
