komische Fehlermeldung ohne Zeilenangabe
ich habe gerade ein Programm mit mehreren IF-THEN-ELSE-Bedingungen geschrieben.
Das Programm ist für eine Steuerung, mit der ich mehrere Relais, zwei PCs usw. schalten will
Dies geschieht entweder mit der Fernbedienung (RC5) oder mit einem Bedienkästchen mit 12 Tastern. In diesem Kästchen ist auch ein AVR, der den Tastendruck als 4Bit ausgibt und auch 12 LEDs ansteuert, wenn das Signal 4Bit +1Bit ON/OFF kommt.
Beim Kompilieren bringt er die Fehlermeldung:
Error:7 Line: 0 IF THEN expected [ 258] ,in File:
Error:123 Line: 0 END IF expected ,in File:
Ich habe Bascom neu gestartet, vorher brachte er diese Fehlermeldungen mit Zeilenangaben, dort war aber alles 100%ig in Ordnung, weil an dieser Stelle der Syntax genauso war wie weiter oben.
Was kann das sein?
Hier noch mein Code (Achtung, ziemlich umfangreich):
'Belegung:
'PortA:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 12000000
Enable Interrupts
Ddra = &B11111111 '0=Eingang 1=Ausgang
Ddrb = &B11111111
Ddrc = &B00000000
Ddrd = &B11110000
Porta = &B00000000
Portb = &B00000000 '1=Pull Up
Portc = &B00010000
Portd = &B00001111
Dim Address As Byte , Command As Byte , Signal As Byte
Dim Bereit As Bit , Bit1 As Bit , Bit2 As Bit , Bit3 As Bit , Bit4 As Bit , Merker1 As Bit
Config Rc5 = Pinb.4 'IR-Empfänger sitzt auf PB4
Bereit = 1 'Bereitschaft herstellen
Getrc5(address , Command) 'IR-Empfänger abfragen
Signal = Pind And &B00001111 'Nur die ersten 4 Bits in Variable Signal übernehmen
If Bereit = 1 Then 'Ausgabe der Bereitschafts-Variable an eine LED
Portd.5 = 1
Else
Portd.5 = 0
End If
If Address < 255 Or Signal > 0 And Address = 55 Then 'wenn ein Signal von der Fernbedienung oder von PD0 bis PD3 kommt
Command = Command And &B01111111 'Toggle Bit entfernen
If Command = 1 And Bereit = 1 Or Signal = 1 And Bereit = 1 Then 'Taster 1 Stromstoßrelais Zimmerlicht
Portb.0 = 1
Bereit = 0
Waitms 200
Portb.0 = 0
Elseif Command = 2 And Bereit = 1 Or Signal = 2 And Bereit = 1 Then 'Taster 2 Flutlicht
Toggle Porta.0
Bereit = 0
Bit1 = 0
Bit2 = 1
Bit3 = 0
Bit4 = 0
If Porta.0 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 3 And Bereit = 1 Or Signal = 3 And Bereit = 1 Then 'Taster 3 Schwarzlicht
Toggle Porta.1
Bereit = 0
Bit1 = 1
Bit2 = 1
Bit3 = 0
Bit4 = 0
If Porta.1 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 4 And Bereit = 1 Or Signal = 4 And Bereit = 1 Then 'Taster 4 Strahler für Spiegelkugel
Toggle Portb.1
Bereit = 0
Bit1 = 0
Bit2 = 0
Bit3 = 1
Bit4 = 0
If Portb.1 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 5 And Bereit = 1 Or Signal = 5 And Bereit = 1 Then 'Taster 5 Spiegelkugelmotor
Toggle Porta.2
Bereit = 0
Bit1 = 1
Bit2 = 0
Bit3 = 1
Bit4 = 0
If Porta.2 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 6 And Bereit = 1 Or Signal = 6 And Bereit = 1 Then 'Taster 6 UFO
Toggle Portb.2
Bereit = 0
Bit1 = 0
Bit2 = 1
Bit3 = 1
Bit4 = 0
If Portb.2 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 7 And Bereit = 1 Or Signal = 7 And Bereit = 1 Then 'Taster 7 Lichterorgel
Toggle Porta.3
Bereit = 0
Bit1 = 1
Bit2 = 1
Bit3 = 1
Bit4 = 0
If Porta.3 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
' Schaltmodul
Elseif Command = 8 And Bereit = 1 And Pinc.7 = 0 Or Signal = 8 And Bereit = 1 And Pinc.7 = 0 Then 'Taster 8 Röhrenverst., Mediastation usw. EIN
Bereit = 0
Portb.5 = 1
Bit1 = 0
Bit2 = 0
Bit3 = 0
Bit4 = 1
Gosub Ausgeben_ein
Waitms 500
Portb.5 = 0
' Schaltmodul Mediastation
Elseif Command = 8 And Bereit = 1 And Pinc.7 = 1 And Pinc.5 = 0 And Pinc.7 = 1 Or Signal = 8 And Bereit = 1 And Pinc.7 = 1 And Pinc.5 = 0 Then 'Taster 8 Röhrenverst., Mediastation usw. AUS, wenn Mediastation nicht läuft
Bereit = 0
Portb.6 = 1
Bit1 = 0
Bit2 = 0
Bit3 = 0
Bit4 = 1
Gosub Ausgeben_aus
Waitms 500
Portb.6 = 0
Elseif Command = 8 And Bereit = 1 And Portb.5 = 1 And Pinc.5 = 1 Or Signal = 8 And Bereit = 1 And Portb.5 = 1 And Pinc.5 = 1 Then 'Taster 8 Röhrenverst., Mediastation usw. AUS, wenn Mediastation läuft
Merker1 = 1
Bereit = 0
Portb.7 = 1 'Taster an Mediastation simulieren
Waitms 100 'Taster an Mediastation simulieren
Portb.7 = 0 'Taster an Mediastation simulieren
Elseif Command = 9 And Bereit = 1 And Pinc.6 = 0 Or Signal = 9 And Bereit = 1 And Pinc.6 = 0 Then 'Taster 9 PC EIN
Porta.4 = 1
Bereit = 0
Bit1 = 1
Bit2 = 0
Bit3 = 0
Bit4 = 1
Gosub Ausgeben_ein
Elseif Command = 9 And Bereit = 1 And Pinc.6 = 1 Or Signal = 9 And Bereit = 1 And Pinc.6 = 1 Then 'Taster 9 PC AUS
Porta.4 = 1
Bereit = 0
Bit1 = 1
Bit2 = 0
Bit3 = 0
Bit4 = 1
Gosub Ausgeben_ein
Elseif Command = 10 And Bereit = 1 Or Signal = 10 And Bereit = 1 Then 'Taster 10 Arbeitssteckdose
Toggle Porta.5
Bereit = 0
Bit1 = 0
Bit2 = 1
Bit3 = 0
Bit4 = 1
If Porta.5 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 11 And Bereit = 1 Or Signal = 11 And Bereit = 1 Then 'Taster 11 Reserve
Toggle Porta.6
Bereit = 0
Bit1 = 1
Bit2 = 1
Bit3 = 0
Bit4 = 1
If Porta.6 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
Elseif Command = 12 And Bereit = 1 Or Signal = 12 And Bereit = 1 Then 'Taster 12 Reserve
Toggle Portb.4
Bereit = 0
Bit1 = 0
Bit2 = 1
Bit3 = 0
Bit4 = 1
If Portb.4 = 1 Then
Gosub Ausgeben_ein
Else
Gosub Ausgeben_aus
End If
End If
Else
Bereit = 1 'wenn kein Signal kommt, dann Bereitschaft wieder herstellen
If Merker1 = 1 And Pinc.5 = 0 Then 'wenn Merker gesetzt wurde und Mediastation sich ausgeschaltet hat, Relais auschalten
Merker1 = 0
Portb.6 = 1
Bit1 = 0
Bit2 = 0
Bit3 = 0
Bit4 = 1
Gosub Ausgeben_aus
Waitms 500
Portb.6 = 0
End If
Ausgeben_ein:
Portd.4 = 1 'Bit ON/OFF
Portd.0 = Bit1
Portd.1 = Bit2
Portd.2 = Bit3
Portd.3 = Bit4
Waitms 500
Portd.0 = 0
Portd.1 = 0
Portd.2 = 0
Portd.3 = 0
Portd.4 = 0
Return
Ausgeben_aus:
Portd.4 = 0 'Bit ON/OFF
Portd.0 = Bit1
Portd.1 = Bit2
Portd.2 = Bit3
Portd.3 = Bit4
Waitms 500
Portd.0 = 0
Portd.1 = 0
Portd.2 = 0
Portd.3 = 0
Portd.4 = 0
Return
End
MfG, Dane
