Verkabelung IS471 (externer Interrupt)
So, jetzt hab ich die IS471-Platinen fertig. Diese sollen, wenn einer ein Hinderniss erkennt einen Interrupt auslösen. In der Interrupt-Routine soll dann geschaut werden, welcher Sensor das Hinderniss erkannt hat und entsprechend reagiert werden. Insgesammt habe ich 12 Sensoren, wo je 2 zu einer Einheit zusammen gefasst werden und einen Pin am Controller haben.
Jetzt ist mir nur noch nicht so klar, wie ich das mit dem verkabeln machen muss: Ich führe die Vouts der jeweiligen Sensorpaaren zu einem Pin am AVR. Wie schließe ich dann den Interruptpin an (an den ja alle Sensoren dran müssen)?
Danke,
Chris
Es ist egal ob ein oder mehrere Sensoren High Pegel haben, Hauptsache der Interrupt wird ausgelöst.
Welche Sensoren dann tatsächlich den Interrupt auslösen wird erst in der Interruptroutine abgefragt, also auch ob nun einer oder mehrere ein Hinderniss festgestellt haben.
Durch die Dioden wird nur vermieden dass ein High Signal von einem Sensor
über die Verbindung zum Interruptpin auf alle anderen Eingänge durchschlägt.
Links wären jetzt die Sensoren angeschlossen und auf der rechten Seite die Eingange des µC.
Oben rechts der Interrupt Eingang
m.artmann
