Hallo Bastler,
ich bin neu hier =D> .
Ich suche einen Konverter von LPT nach I2C. Sollte 400kHz mode unterstützen. Es hierbei fast ausschließlich um die Hardware.
Vielen Dank im vorraus
Mfg mouquai
Hallo Bastler,
Mfg mouquai
Hi mouquai,Zitat:
Zitat von mouquai
Schau dir mal den PCF 8584 an, einen i2c Controller für den parallelen Port (EPP mode). 400khz wird unterstützt. Such mal hier unter 'PCF 8584' für mehr Details: http://www.voxel.at/prj/i2c/
Georg
Danke
Aber irgendwie hab ich keinen Zugriff.
Forbidden
You don't have permission to access /users/pybe/weather/isa8584.htm on this server.
siehe PCF8584 Datenblatt ->Seite 8-> Table 2 (Register S2 selection of SCL frequency): maximale SCL-Frequenz ist ca. 90kHz.Zitat:
...400khz wird unterstützt...
IngBo
Oh, stimmt. In der Baureihe gibts aber noch den PCA9564, der hat sicher 400kHz: http://www.semiconductors.philips.co...7/75010013.pdfZitat:
Zitat von IngBo
Georg
es sind aber auch nicht ganz 400kHz. -->360kHz<--
Ingbo
www.i2ctools.com
Aber der ist mir zu teuer bei dem was da drin steckt, deswegen bin ich auf der Suche nach ner Alternative.
bei den Tools von i2ctools.com ist die SCL-CLK vom Rechner abhängig und liegt bei etwa 100 - 150 kHz.
Soll der Konverter Datenrate und i2c-bus Geschwindigkeit (SCL-CLK)bis 400kHz unterstützen?Zitat:
2. I2C Bus Speed: the i2c bus speed you can expect from the i2ctools parallel port solution is dependent upon the user's computer but you should expect speeds above 100KHz with today's computer systems. We typically see speeds over 150KHz on our computer systems but we cannot guarantee the value you will find on your system. The RS-232 solutions use a micro controller which are capable of achieving i2c bus speeds of 400KHz, but as was noted above, the actual data rate is much lower.
PC --(Datenrate)--> Konverter --(SCL-CLK)--> I2C-Bus
RS232: Eine Datenrate von 400kHz ist nicht möglich. Bis maximal 115kbps. Da solche Konverter einen Kontroller als Konverter verwenden, ist eine SCL-CLK von 400kHz doch möglich.
Parallel: Die Datenrate entspricht hier SCL-CLK, denn es gibt hier auch kein Konverter. Alles wird per Software unter Windows gemacht!!! Also Datenrate = SCL-CLK = vom Rechner abhängig (maximal 150kHz). Wenn man hier auch einen Kontroller (wie RS232)verwenden würde, dann hätte dieser Konverter höhere Datenrate als der RS232-Konverter. Und 400kHz SCL-CLK.
USB: beides OK
LAN: beides OK
Obwohl bei USB und LAN brauchen die Kontroller auch etwas Zeit um die empfangenen Daten auf dem I2C-Bus weiterzuleiten und umgekehrt.
GF
