Ideen zum Ausschlachten einer Maus...
Nachdem ich Studenlang gelesen habe fing ich mit der Maus an zu spielen.. und wie ihr es erahnt kam ein Schraubenzieher dazu und mal nachgeschaut....
Nun habe ich zwar nach dem Zusammenbau eine Feder übrig aber sie funkz noch also das bleibt unter uns!
Was ich will ist eine Maus untem an einem Bot klemmen und dann 2 Drähte drauf um sie mit Analog oder Digitaleingängen auf meiner C2 zu lesen! Da ich neu bin ( also im Basteln) darf es nicht aufwendig sein. Also den Fokus der Optik ändern geht nicht und auch nicht Linsen einzuziehen. Das mache ich wenn ich Profi bin aber jetzt muss ich Abstriche dazu machen.
Als nächstes habe ich die Maus wieder zusammengebaut (minus einer Feder) und dann 2 Plastikkabelzusammenbinder (benutzt manchmal die Polizei als Handschellen sind Bunt lassen sich zusammenschieben aber nicht auseinanderdrücken) schätze 2mm unter die Maus mit Stickitape gebabt und sie geht noch. Darauf noch 2 und sie ging nicht. Aber gut nun weiss ich das die Maus so 1 mm bis 2 mm über den Boden schweben kann.
Zu meiner Idee, ich neheme das Board der Maus und hebe es aus der Maus. Dann schleife ich den Boden ab so das er nur noch Hauchdünn ist. Dann wird das Board entlötet. Raus kommen die 3 Taster (kleine Dinger die man Wiederbenutzen kann und das Rad mit einer Lichschranke und Lochrad) Die Platiene wird wieder reingelegt ist nun aber vieleich 1 oder 2 mm näher am Boden. Dann neheme ich Federn aus dem Kulie (oder Stossdämpfer aus dem Modellbau) und befestige sie am Boden. Nun noch so am Bot befästigen das sie 2 mm über dem Boden schweben. Dötzt er an dann werden nur die Stossdämpfer eingedrückt! Aber die Fahrt geht weiter!
Was haltet ihr davon? Welche Mäuse eigenen sich dazu? Ideen und Kritik!
Danke euer Student... ( nun nehme ich mal meine Maus !
