Aktuelle Blog-Einträge
  1. I2C Temperatursensor
    Habe den Servocontroller "21 facher Servocontroller SD21" (Robotikhardware). Dieser hat drei I2C Anschlüsse. der eine Anschluss geht an mein I2C
    Anschluss vom RP 6. An die anderen will ich ein DS1621 Temperatursensor mit I2C Schnittstelle anschließen. Meine Frage ist ob das funktioniert wenn ich
    den Temperatursensor direkt an den I2C Anschluss des Servoconroller anschließe?
  2. Spannung steigt L298
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit einer Motorschaltung auf Grundlage eines L298 Treibers.
    Für den Mikrocontroller und andere Bauteile die gerne mit 5V betrieben werden, speise ich von der zur Verfügung stehenden Batteriespannung (9V) einen 7805. Der liefert auch die gewünschte Spannung. Wenn ich nun mit dem Mikrocontroller über den L298 einen Gleichstrommotor zum laufen bringe erhöht sich diese Spannung auf ca. 6V.
    Der L298 liegt auf der gleichen Masse wie der ...
